你想多了 2014-08-29 15:40:06 | 江蘇省 云翻樣 | 2669查看 4回答
關(guān)于鋼筋間距允許偏差問題
GB50204中表5.5.2中的關(guān)于鋼筋允許綁扎間距偏差不是很清晰。是不是允許偏差1CM,好比我圖紙?jiān)O(shè)計(jì)為C25@100,我是否在現(xiàn)場(chǎng)能綁扎成C25@110?還是其他什么意思,請(qǐng)教下
你好:規(guī)范的驗(yàn)收要求是這樣的,受力筋允許偏差數(shù)值是連續(xù)量幾處,最大偏差不能超過表中的數(shù),不是每個(gè)受力筋之間都可以有偏差的。每個(gè)間距都放大屬于偷工減料了。
2014-08-30 07:18:40
施工規(guī)范規(guī)定鋼筋綁扎過程中允許有一定的偏差,但鋼筋數(shù)量不能減少。
2014-08-29 16:38:14
基本是這樣,指間距允許偏差多少M(fèi)M
2014-08-29 16:11:22
