  • 圖紙設計空心砌塊200厚,而計算工程量時時按照190還是200?
    我是施工單位,圖紙設計空心砌塊200厚,而甲方要求說得按照190厚計算,可是我看定額解釋說,按圖紙設計尺寸計算,那是不是也就是按照200計算,怎么樣說,才更能有說服力?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我也有同樣的問題,我們與你們不同是按清單計價的,清單規范也是說按圖示體積計算。但咨詢公司也按190給我們計算,說是那10cm是抹灰,總不能你要一遍砌塊得量,再要一遍抹灰的量吧。也想問問大家這么說有道理嗎?我在網上也找了好多這種問題,有沒有明確的規范規定到底應該如何計算呢?
    2011-08-21 16:09:43
  • 如果是按190算,一定要拿齊簽證資料,要確保在結算的時候不被推翻,我覺得最好還是按設計圖紙算,因為最好還是審核的
    2011-07-19 11:08:58
  • 答:我不支持你的想法,明明是190非要算到200,工作不是這樣的干的。定額說的按圖紙設計尺寸是指按正常規格材料,不考慮材料的正負偏差,如200寬的磚,實際加工出來是202或198等,而不是出現變更了,還要按原圖紙計算。
    2011-07-19 12:06:13
  • 我覺得這個不是算量的問題。就是一個材料單價的問題就解決了,200厚的磚換成190的磚價格就可以了.何必弄的這樣復雜。就像變更里面的有相似的項目。但是一定要在該項目合格的情況下。磚的厚度是設計嚴格的經過計算得出來的。不應該隨便的更改。多了少了都不行。
    2011-07-19 12:41:15
  • 施工如果采用190厚,結算時就得按190厚算。
    2011-07-19 08:41:35
  • 我是施工單位,圖紙設計空心砌塊200厚,而甲方要求說得按照190厚計算,可是我看定額解釋說,按圖紙設計尺寸計算,那是不是也就是按照200計算,怎么樣說,才更能有說服力?拿定額解釋給他看不就行啦。這就是最好的證據。套什么定額就得依據什么計算規則。
    2011-07-19 08:58:39
  • 你就按定額規定和設計的200厚計算,甲方執意不認的話,如果是工程量較大,可以咨詢造價部門理論一下。
    2011-07-19 08:58:45
  • 如果你確實用的190的,而甲方又那么較真,那真得按他說的。是按圖示尺寸,但是更得以現場實際為準。按說一般不會有這么較真的甲方,是不是關系不太好還是怎么地。
    2011-07-19 09:01:21
  • 這個問題主要是看跟甲方怎么說
    2011-07-19 08:41:14
  • 你的圖紙設計空心砌塊200厚,定額解釋是按設計圖紙計算,但是甲方一定要按190計算,你就要找甲方要設計變更,現場簽證等手續。如果相應的資料都齊全的話,只要按190計算。否則,你就算200沒錯。
    2011-07-19 09:22:16
  • 我覺得是這樣,而施工過程中要涉及到業主、管理公司、監理單位和施工單位這幾個部門。因為您這塊兒是施工單位,盡量要把施工過程中的資料找全,包括施工方案、監理的現場驗收單、管理公司現場確認的驗收簽證等,當然我說的是蓋章簽字的,最好還要有影像資料。這樣,咱們就可以講,我們確實是按圖施工,而業主又沒有發給我們設計變更等,我們遵守了合同,業主要是再刁難就是違約。那就是另一個層面的問題了。
    2011-07-19 09:44:16
  • 主要還是和甲方協商,如果現場實際為190厚,圖紙為200厚很明顯是出現了變更。話又說回來了,你作為施工方為什么圖紙跟實際不一樣呢?是出變更了還是你們施工方問題。。。。。。
    2011-07-19 09:56:43
  • 我是施工單位,圖紙設計空心砌塊200厚,而甲方要求說得按照190厚計算,可是我看定額解釋說,按圖紙設計尺寸計算,那是不是也就是按照200計算,怎么樣說,才更能有說服力? 按照定額說明執行。有異議咨詢遼寧省工程造價管理總站或工程所在地工程造價管理站.i這里只能是討論這個問題,所說的意見只能代表個人,
    2011-07-19 10:08:20
  • 支持軟件的答復
    2011-07-19 09:50:20
  • 圖紙上200/100mm厚的砌塊實際施工的時候用的是190/90mm厚的,應該按實際施工的190/90mm的厚度結算。因為砌塊的規格就是390*190*190/190*190*190/90*190*190,根本沒有200的。
    2011-07-21 12:35:15
主站蜘蛛池模板: 射洪县| 彭水| 鲁甸县| 漳平市| 石首市| 麦盖提县| 绥江县| 南靖县| 大化| 建水县| 迭部县| 平潭县| 庐江县| 郴州市| 隆回县| 黄山市| 抚松县| 无棣县| 辽源市| 葵青区| 岗巴县| 长丰县| 库伦旗| 青铜峡市| 双柏县| 绥芬河市| 互助| 上饶县| 历史| 临潭县| 鹤峰县| 乌兰浩特市| 神农架林区| 潼南县| 东台市| 成都市| 大宁县| 甘洛县| 德安县| 达孜县| 永嘉县|
