a.****@163.com 2011-08-15 22:11:35 | 遼寧省 其他專業 | 640查看 2回答
電氣管線與甲方、分包計算問題?
由于電氣圖紙的示意性,所以計算出來的工程量肯定會和現場施工情況存在差異,如果采取完全按圖計算加洽商變更的方法,那甲方肯定會緊卡工程量,而分包會盡可能的多要,所以在工程量上很難有個準確的數值,能有什么更好的辦法解決嗎,或者采用一個更好的算量標準,對分包算量圖紙上采取合理的直拉,而甲方還是按照圖紙,可行嗎???機電新手,望各位高手指教!!!
已采納工程的結算就是按照施工圖紙,結合工程量計算規則加上在工程行成過程中產生的變更\\洽商等.(工程量計算規則就是一個公平的計算標準)
2011-08-16 07:58:56
甲方按照圖紙,很正常,但是如果你分包的,在現場有和圖紙不同的地方可以做簽證,這樣工程量就不少多少了
2011-08-16 07:05:40
