煙雨江南 2012-12-30 20:18:41 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1506查看 1回答
請(qǐng)幫我填一份砌筑材料報(bào)價(jià)單
砌筑材料報(bào)價(jià)單 部位 材料名稱 型號(hào) 單位 暫定工程量 單價(jià) 合計(jì) 外墻 陶粒空心砌塊加保溫砂漿 250 m3 3227 0 外墻 輕集料夾芯聚苯板保溫W-1型空心砌塊 400 m3 30 輕集料夾芯聚苯板保溫W-1型空心砌塊 250 m3 3227 外墻 普通陶粒空心砌塊 400 m3 30 普通陶粒空心砌塊 250 m3 3227 外墻 普通輕集料外墻砌塊 250 m3 115 普通輕集料外墻砌塊 200 m3 4311 內(nèi)墻 普通輕集料空心砌塊 150 m3 20 180 普通輕集料空心砌塊 100 m3 60 內(nèi)墻 輕集料隔聲砌塊 300 m3 50 輕集料隔聲砌塊 200 m3 660 輕集料隔聲砌塊 150 m3 20 輕集料隔聲砌塊 100 m3 70 內(nèi)墻 加氣混凝土砌塊 400 m3 130 加氣混凝土砌塊 350 m3 5 加氣混凝土砌塊 300 m3 6 加氣混凝土砌塊 250 m3 210 加氣混凝土砌塊 200 m3 2254 加氣混凝土砌塊 150 m3 15 加氣混凝土砌塊 100 m3 120 0.00以下 蒸壓灰砂磚 300 m3 30 460 蒸壓灰砂磚 250 m3 420 蒸壓灰砂磚 200 m3 350 蒸壓灰砂磚 100 m3 5 合計(jì) m3 技術(shù)要求:本工程采用的輕集料砌塊的性能應(yīng)達(dá)到《輕集料混凝土小型空心砌塊》GB15229-2002標(biāo)準(zhǔn)密度等級(jí)及強(qiáng)度。其中密度等級(jí)≤1200Kg/m,抗壓強(qiáng)度>MU5,保溫砌塊的平均導(dǎo)熱系數(shù)<0.54W/m.K。加氣混凝土砌塊墻體,容重≤800Kg/m,抗壓強(qiáng)度>MU5。施工做法應(yīng)嚴(yán)格按照<<砌體工程施工及驗(yàn)收規(guī)范>>GB50203-2002執(zhí)行。混凝土空心砌塊墻的構(gòu)造及技術(shù)要求見《框架填充輕集料砌塊》08BJ2-2。本工程砂漿均采用干拌砂漿,做法見88J1-4(2006)<<干拌砂漿>>和08BJ1-1<<工程做法>>。砌塊地下部分用DM7.5水泥砂漿砌筑,地上部分用DM5混合砂漿砌筑,密度等級(jí)小于800Kg/m,吸水率小于22%
已采納這應(yīng)該是清單報(bào)價(jià),根據(jù)定額組價(jià)或者市場價(jià)均可
2012-12-31 10:45:11
