hexinmei00 2011-07-18 10:16:49 | 北京市 其他專業 | 918查看 3回答
請問大家,清單審計的時候,清單的量是不是不用審啊,就審組價的;量就行吧。。
已采納清單審計不是綜合單價不變,就審工程量的啊,你搞反拉吧。 投標的時候審核綜合單價,結算的時候就是只核對工程量的 應該審的,畢竟你們是為甲方服務的,甲方負責對工程量負責,所以你們應該核對的別出大的錯誤 和定額審計不一樣,清單審計主要是對完成工程量的確認和變更、索賠費用的處理 你是綜合單價合同還看主材價格干啥,就是核對工程量,乘上合同單價即可
2011-07-18 10:19:15
不一定,看合同是怎么約定的,如果單價合同是需要審核工程量的
2011-07-18 10:18:45
依據合同約定。一般工程量和組價都要審啊
2011-07-18 13:37:57
