kangtianyang 2010-12-05 16:42:16 | 北京市 其他專業 | 456查看 2回答
關于清單的問題
清單中土石方回填計算規則中挖方體積指的是什么,是不是安清單規則計算出的挖基礎土方啊?投標的時候放坡是0.3,可是施工的時候變成0.35了這部分的挖土,還有回填怎么辦啊?問題補充:這部分量的價格按投標價啊還是重新組價
已采納清單中土石方回填計算規則中挖方體積指的是被夾放坡沒加放坡沒加工作面的體積,是安清單規則計算出的挖基礎土方。投標的時候放坡是0.3,可是施工的時候變成0.35了這部分的挖土,還有回填,要簽證計算。 看看合同約定。如果是固定單價合同,就追加,指行原報綜合單價。
2010-12-05 16:46:37
清單中土石方回填計算規則中挖方體積指的是什么,是不是安清單規則計算出的挖基礎土方啊?投標的時候放坡是0.3,可是施工的時候變成0.35了這部分的挖土,還有回填怎么辦??? 挖方體積清單計算規則是不包含工作面和放坡系數,而組價時是按定額計算規則(加工作面、加放坡土方增量)計算的工程量進行組價的;投標的時候放坡是0.3如果是招標文件要求的,那么施工的時候變成0.35了這部分的挖土及回填可以簽證計算,否則是不能計算的。
2010-12-05 19:39:10
