lanyangyang 2011-07-16 22:55:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 588查看 12回答
屋面的受力鋼筋與負筋的
說明中說明屋面的板鋼筋由雙層雙向R?8@200貫通,未標注板負筋均為該板跨范圍內負筋加強筋 我想問的是如果標注了負筋的板,是否還要設置受力筋面筋?
(12)
已采納屋面的板鋼筋由雙層雙向C8@200貫通,那就說明面筋雙向受力筋是必須要布的。 你也說了,“未標注板負筋均為該板跨范圍內負筋加強筋”,這些負筋是加強筋。是在面筋布好之后必須要設置的。 不過,這些負筋的分布筋就可以不需要再布了。
2011-07-17 06:39:59
雙層雙向鋼筋網是第一位的
2011-07-17 09:00:40
有要求雙層雙向就必須布置受力筋面筋,
2011-07-17 11:07:04
設置受力筋面筋
2011-07-16 23:01:01
按圖紙要求布置雙層雙向和負筋的鋼筋,這時負筋的分布筋是不用計算的,軟件也能夠識別這個問題。
2011-07-16 23:08:21
第一按照圖紙說明布置好雙層雙向鋼筋,下一步布置局部加強筋,定義時不要分布筋
2011-07-17 09:28:03
面筋與負筋全部按圖畫上
2011-07-17 06:48:02
標注了負筋的板,仍然要設置受力筋面筋。標注了的負筋只是起對該板支座加強的作用。
2011-07-17 07:42:41
只在負筋范圍內布置分布筋,面筋只有設計要求有時才布置(如溫度筋),如設計沒有要求就不用布置了
2011-07-17 10:25:53
需要設置,因為屋面板一般都是雙層雙向的不,但是有一些地方還是要加強的,這時候就需要設置負筋來加強,可以根據圖紙要求來做,這才是正確的。
2011-07-17 14:18:03
板的受力筋與負筋的作用是不同的,布置了負筋還需要布置受力筋,圖紙上未標明的受力筋一般在圖紙外有另加說明。你做得應該是別墅吧?注意R?8@200指的是冷軋鋼筋。
2011-07-17 21:53:22
這個標注的負筋應該是附加的鋼筋,我剛算的一套圖紙也有這個情況。圖紙上面說明是附加的鋼筋
2011-07-21 16:18:37
