  • 如何區(qū)別板受力筋與板負(fù)筋
    下圖中C10@100是跨板受力筋還是板負(fù)筋,如何區(qū)別這兩種鋼筋
    板負(fù)筋
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你圖中所畫鋼筋時板受力筋,不是跨辦受力筋,寬版受力筋是超出一塊板的范圍。
    2010-08-09 16:26:33
  • 90°的轉(zhuǎn)彎是負(fù)筋,你說的負(fù)筋重復(fù),這個是正常的,我畫的圖紙上也有這樣的情況的,
    2010-08-09 11:19:40
  • 是板負(fù)筋,跨板受力筋的形狀是相同的,但至少跨過一個開間,或是一端伸出該開間或是兩端都伸出該開間。
    2010-08-08 19:12:38
  • 受力筋在板內(nèi)布置,負(fù)筋在板支座處布置,一般為梁或墻!!!
    2010-08-08 20:32:07
  • 答:C10@100是板負(fù)筋。 “板受力筋和跨板受力筋”,本身是沒有什么區(qū)別,你說的應(yīng)該是“單板受力筋和多板受力筋”,單板受力筋僅布置的本跨內(nèi),多板受力筋它就是多塊板通長布置,而多板通長布置鋼筋計算少彎錨固,用量就會省一些。圖片1,當(dāng)中的短鋼筋是單板受力筋,長鋼筋是多板受筋。 負(fù)筋也有跨板布置,利用屬性中的“左標(biāo)注或右標(biāo)注”中輸入跨板尺寸,圖片2。
    負(fù)筋
    2010-08-08 17:58:19
  • 從外形上區(qū)分,就是兩端帶90度彎鉤的是負(fù)筋,那些是受力筋。 圖上C8@180 1150是板負(fù)筋,那這兩個不重復(fù)--是管兩跨的。
    2010-08-08 17:58:50
  • 這個圖上應(yīng)該是受力筋.因為這是挑板.你也可以用負(fù)筋布置量不會差多少的,可能會多負(fù)筋. 這要看挑板節(jié)點是否有分布筋
    2010-08-08 22:11:04
  • 下圖中C10@100是跨板受力筋還是板負(fù)筋,如何區(qū)別這兩種鋼筋 C10@100是是板負(fù)筋。板負(fù)筋一般指在一根梁或一面墻的一側(cè)或兩側(cè)進(jìn)行布置,而跨板受力筋同時跨越了兩根梁或者兩面墻進(jìn)行布置,跨板受力筋一般在兩根梁或者兩面墻之間跨度較小時使用。 可圖上C8@180 1150是板負(fù)筋,那這兩個不就重復(fù)了嗎? 不會重回,兩張板的標(biāo)高都不一樣。 不要管他,繼續(xù)布置。它們是在支座上重復(fù)了。
    2010-08-08 19:12:57
  • 下圖中C10@100是跨板受力筋還是板負(fù)筋,如何區(qū)別這兩種鋼筋 C10@100是板負(fù)筋。負(fù)筋與跨板受力筋沒有區(qū)別,都屬于負(fù)筋的范疇。均設(shè)置在板的頂部,承受板的負(fù)彎矩力。從圖示上分析:鋼筋的一端或者二端均不在支座上的鋼筋,跨板受力筋是連續(xù)跨越一個開間的負(fù)筋。而受力筋從圖示上分析:鋼筋的兩端均在支座上的鋼筋,此筋是在板的底部,是承受板的正彎矩力的鋼筋。
    2010-08-10 07:53:23
主站蜘蛛池模板: 南宫市| 鹤岗市| 望城县| 乌兰县| 阿拉善左旗| 甘泉县| 石景山区| 昆山市| 谷城县| 武穴市| 阳新县| 社旗县| 余干县| 常宁市| 老河口市| 淅川县| 苏州市| 辽源市| 吉木乃县| 莎车县| 利川市| 东乌珠穆沁旗| 娱乐| 巴塘县| 咸丰县| 双辽市| 阿坝县| 绩溪县| 互助| 华阴市| 邓州市| 武邑县| 阿图什市| 格尔木市| 奉新县| 涞源县| 平武县| 灵石县| 周至县| 尚志市| 旬邑县|
