  • 你好,請問板受力鋼筋和板負筋問題?
    今天畫完成一個框架結構的工程,按照經驗的話鋼筋為60KG/m2 ,但是發現軟件算的鋼筋量很大,聽同事說板鋼筋如果一不小心很容易多算的,今天晚上回來看看果然啊 軟件算大概有40T鋼筋,但是手工計算 用最大的方式計算板的鋼筋只有20T左右,請問哈 板的受力 和負筋怎么畫才比較準確 是不是我畫板的時候出了問題? 還是本身鋼筋軟件需要局部修改才能比較完美? 還有那個板負筋布置的時候時常出現提示重疊布置的現象,不知道強行布置上去是不是會多算很多~~~這塊鋼筋有點蒙吧 如上傳的圖紙,說上鐵 下鐵 還有分布鋼筋 有雙層雙向鋼筋 這個能理解,還有好像單層鋼筋網(記得單層鋼筋網,在圖紙中分布鋼筋自己單獨形成一層,其實也是雙層鋼筋網嗎??) 有點迷糊 請講解哈 軟件布置和 類似這個圖紙的思路哦 謝謝賜教!不勝感激!
    重疊布置
    雙層雙向
    廣聯達服務新干線
    根據你提供的圖紙,應該說鋼筋的布置范圍是很清晰的。如果正確布置應該是不會出現大問題的。第一個圖應該是整塊板布置、雙層雙向布置。軟件自動計算搭接。第二張圖:底層有鋼筋,面層只有支座負筋。這個支座負筋如果你是布置的是一大塊板,那你就用畫線布置(很精確)。如果是一小塊板一小塊布置,你可以按板邊布置。但第二張圖底筋是整塊大板布置的。對于提示重疊現象,只要你確定你布置的范圍正確,那是可以不管那個提示的。你說的單層鋼筋網是不是就是第二張圖的情況,面筋只有支座負筋、但有分布筋(負筋范圍內)。具體思路,先布置支座負筋,再布置受力筋。但具體也要看個人習慣啦。 你說這個是溫度筋.. 就是面層支座負筋中間那一塊用溫度筋布置,搭接150
    2011-06-08 23:04:48
  • 你檢查一下鋼筋的布置范圍,如果都是按單板布置的,就不會錯,如果是按多板布置的,就錯了。
    2011-06-09 06:22:31
  • 鋼筋軟件對板筋的計算,只要設置、布置都是正確,那么計算結果也將是準確的。 從您發上來的圖來看,沒有發現會出現“重疊布置”提示的布置情況。如果提示“重疊布置”,那么肯定是您操作有誤了。這種情況下的“重疊布置”可以強行布置:梁或某條板邊線兩側的負筋都是單邊標注。其它情況下出現這個“重疊布置”的提示,則必須仔細檢查,不建議強行布置。 雙向鋼筋網,兩個方向的板筋都要伸入到板支座內(至于是在支座內錨固,還是穿過支座,如果是底筋,則分別取決于單板布置、多板布置;如果是上部貫通筋,則分別取決于左或右標注為0、還是左或右標注不為0)。 分布筋,雖然與主筋一起構成雙向,但分布筋絕對不會伸入支座,而是與同向主筋搭接(如果有同向主筋的話),而且,分布筋可能有彎勾,但絕對不會有彎折。 所以,“記得單層鋼筋網,在圖紙中分布鋼筋自己單獨形成一層,其實也是雙層鋼筋網嗎??”,這絕對不是雙層鋼筋網。 布置板筋,最重要的是必須注意兩個問題: 1、無論是板底鋼筋還是板頂鋼筋(貫通或非貫通),每一條板邊線上的每一種鋼筋線,都只能有一條! 2、板筋的計算設置與節點設置,必須與設計圖要求相同,特別是跨板受力筋、板負筋的長度標注位置。見下圖1、圖2。 只要做到這兩點要求,那么板筋的計算結果將是準確的。 下圖3是負筋的分布筋布置范圍,在藍色矩形框1、3、4內,與紅色負筋線垂直。這就是“被隱藏的分布筋”范圍,與負筋構成鋼筋網。注意,該板的中央是沒有任何一條板頂鋼筋的,除非是屋面,且設計圖要求布置溫度筋(也稱抗裂鋼筋網)而您也布置了該溫度筋。但溫度筋同樣不會伸入支座,而是與同向負筋搭接。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    重疊布置
    雙層雙向
    2011-06-08 23:53:27
主站蜘蛛池模板: 朝阳县| 盐津县| 益阳市| 色达县| 曲沃县| 鄂州市| 岑溪市| 西盟| 巴塘县| 织金县| 西贡区| 岳阳县| 沾益县| 大同市| 东港市| 常山县| 铜川市| 张家川| 务川| 德令哈市| 河北区| 通榆县| 抚松县| 临安市| 龙海市| 汕尾市| 营山县| 綦江县| 成都市| 集贤县| 北宁市| 金阳县| 牡丹江市| 莱州市| 东兴市| 康平县| 武强县| 西乌| 璧山县| 乌海市| 定西市|
