xiaomei 2011-07-16 17:14:11 | 遼寧省 其他專業(yè) | 10739查看 3回答
柱的3.6一下模板量和3.6以上超高模板量計算方法
None
已采納當(dāng)柱的支模高度(即室外地坪至樓板或樓板面至上層樓板底之間的高度)超過3.6時,應(yīng)計算超高支撐工程量,超高支撐工程量等于支模高度減去3.6m; 模板支撐高度3.6米以上每增1米按超過部分面積計算工程量包括柱子、墻體、梁、板;其中柱子和墻體只計算超過3.6米部分的面積來套用以上定額,梁和板如果模板支撐高度超過3.6米。 ,那就全部按超高部分套用定額不足一米,不計算增加層數(shù)
2011-07-16 18:06:02
柱模板工程量,按混凝土與模板的接觸面積計算; 獨立柱,就是柱子斷面周長乘以柱高; 當(dāng)柱的支模高度(即室外地坪至樓板或樓板面至上層樓板底之間的高度)超過3.6時,應(yīng)計算超高支撐工程量,超高支撐工程量等于支模高度減去3.6m; 模板支撐高度3.6米以上每增1米按超過部分面積計算工程量包括柱子、墻體、梁、板;其中柱子和墻體只計算超過3.6米部分的面積來套用以上定額,梁和板如果模板支撐高度超過3.6米,那就全部按超高部分套用定額不足一米按一米計。
2011-07-16 17:45:05
你好,畫上構(gòu)件以后,套上子目,選擇模板代碼和超高模板代碼即可(模板中含超高部分)
2011-07-16 17:17:02
