13****@139.com 2010-06-04 10:15:37 | 遼寧省 其他專業 | 1228查看 4回答
關于模板超高的問題
如果層高是6m,我想問以下幾個問題。 一.柱和墻的超高問題: 柱和墻的超高米數都為2.4m。 1.柱和墻的超高次數是否為3次? 2.我是否在軟件中可以用下列兩種方法完成套價:第一種方法是我把支撐超高子目*3,工程量為超高1m的模板量,第二種方法是我套支撐超高子目,工程量為超高2.4m的模板量,這兩種方法是否正確? 梁和板的超高問題: 梁和板的超高米數都為2.4m。 1.我是否可以用下面的方法完成套價:用梁或板支撐超高子目乘以3,然后工程量為梁或板的全部模板量。 以上問題希望各位高手能幫忙解決一下,如果以上有不對的地方希望各位高手把正確的方法寫上,希望能詳細一點,多謝!!!
已采納關于柱、梁、板超高問題,我前段時間與審計單位核對結算時,我們就有爭議,梁、板模板按遼寧省的工程量計算規則,你的工程是6米層高,減掉3.6m后,還剩2.4m,再加上自然地面的高差,也不足3m,所以只能計算2個超高模板,梁及板的超高模板只用梁板的模板面積乘以2就是超高模板的工程量,再乘以每超高1米的單價就可以了,柱子模板也是只能計算2個超高,但3.6m~4.6m部分是用柱子周長乘以1m的高度(此部分超高1m)、4.6m~5.6m這個高度的柱子應用柱子周長乘以2(這段柱子模板超高2m)這個乘以2的問題就是我以審計單位對定額的不同理解,為此我查了大連2001年的文件,文件里的解釋和我的理解相同,我又到鞍山市定額管理站咨詢了,定額管理站給我的解釋是,我的理解是對的,應用周長乘以高度,即如總高度超2m時,超高模板的工程量就為:柱子周長*(1+2)=3倍的周長
2010-06-04 15:16:35
首先確定超過3.6米以后,每超多高為超1層。我們山東是規定每超3米。你們那里是每超1米嗎?如果是每超1米:則: 1.柱和墻的超高面積是超過部分的面積。 2、梁和板的超高面積=梁和板模板面積*3
2010-06-04 10:27:27
模板超高按下列規定計算: (1)梁、板按超高部分全部模板面積計算;坡屋面按平均高度計算;梁板底面距設計室外地坪或下一層樓面的高度超過3.6m時,可計算模板超高費,超高增加高度采用四舍五入按“米”計算。 (2)墻、柱超高從室外設計地坪或樓板上表面算起,高度超過3.6m時,按3.6m以上部分模板面積計算,超高增加高度采用四舍五入按“米”計算。 如果層高是6m 一.柱和墻的超高問題: 柱和墻的超高米數都為2.4m。 1.柱和墻的超高次數為2次,在每超高1米的定額基價上乘以2即可 2工程量為超高2.4m的模板量,然后執行套定額,在每超高1米的定額基價上乘以2即可 梁和板的超高問題: 梁和板的超高米數都為2.4m。 1.梁和板的超高按梁、板模板工程量,執行套定額,在每超高1米的定額基價上乘以2即可 這個在內蒙古定額模板章節里有明確說明的,既然有這樣的說明,則就是一種參考依據。
2010-06-04 10:49:33
梁的模板包括梁底部模板和側面模板,故不需要單獨存在超高側面模板!而板的側面模板是需要單獨設置上去的,不是布置完板構件就自動計算的,需要設置支模邊的。故軟件中會存在板的超高側面模板。 在導航欄中找到“工程設置”,選擇相應的構件,在“超高底面計算方法”里進行設置相應的記取方式就可以了
2010-06-04 11:09:21
