  • 遼寧08定額柱支撐超高計算方法
    我聽說有3種算法,不知道哪種適合遼寧08定額 比如柱高6.6米(即柱超高3個1米次數=3次)。 方法一:(6.6-3.6)*(柱周長) 方法二:(柱1米的模板面積)*(1個1米次數+2個1米次數+3個1米次數)- - - - -累計型 方法三:(6.6-3.6)*(柱周長)*3次- - - - -超高全面積*超高次數 請問哪種適合? 謝謝!
    問題補充:各位哥哥姐姐怎么又是這么多種答案?。。?! 請問哪種適合遼寧08定額的算法????? 頭疼...... 懸賞150分......
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按方法三計算比較合適:(6.6-3.6)*(柱周長)*3次- - - - -超高全面積*超高次數
    2011-04-21 15:18:06
  • 方法二:(柱1米的模板面積)*(1個1米次數+2個1米次數+3個1米次數)- - - - -累計型 是對的
    2011-04-21 15:45:31
  • 遼寧省的定額說明如下:(2)現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。 答復如下:柱超高支撐的計算方法 1、柱高=層高-梁底或板底; 2、以上計算的柱的超高6.6-3.6=3米; 3、超過部分增加支撐的工程量=3*柱的周長。 我查看了遼寧的定額說明確實與河南省的不一樣,上次的回答向你表示抱歉。
    2011-04-21 16:06:35
  • 計算出超高1m的工程量。套用定額時 定額編號乘以超高的個數 例:柱子模板支撐有5個超高,定額編號乘以5 工程量就是1個超高1m的工程量。 也可以套用定額子目,工程量為5個超高1m的工程量。 我的計算方法屬于遼寧省定額計算方法。 有關這個問題,大家解答的都不一致,有的還不屬于遼寧省定額的。建議你到你所在地區的工程造價管理站咨詢,哪里的解答是最有權威的
    2011-04-21 18:07:27
  • 模板支撐高度3.6m以上每增1m按超過部分面積計算工程量,用方法二的形式計算超高,你可以在單位工程界面幫助下看看定額說明,或是咨詢當地造價站相關工作人員 那就只有咨詢當地造價站相關工作人員
    2011-04-22 08:11:11
  • 柱超高支撐的計算方法 1、柱高=層高-梁底或板底; 2、以上計算的柱的超高6.6-3.6=3米; 3、超過部分增加支撐的工程量=3*柱的周長。
    2011-04-22 12:30:29
  • 1、現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。要完全按照計算規則計算
    2011-04-22 13:04:50
  • 方法三,超過部分增加支撐的工程量=3*柱的周長。
    2011-04-22 12:56:47
  • 現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。
    超高計算
    2011-04-22 13:24:23
主站蜘蛛池模板: 府谷县| 孝感市| 邢台市| 河津市| 乐昌市| 丰县| 阿鲁科尔沁旗| 鄂尔多斯市| 垫江县| 吉木乃县| 宜宾县| 阳高县| 闽侯县| 永昌县| 宝坻区| 呼玛县| 弋阳县| 吉木乃县| 多伦县| 宁德市| 彭泽县| 额尔古纳市| 涿州市| 汽车| 天水市| 天镇县| 海南省| 恩平市| 突泉县| 仁怀市| 内乡县| 庐江县| 林周县| 恩平市| 松溪县| 临泽县| 普陀区| 苗栗县| 巧家县| 寻乌县| 宣汉县|
