  • 模板計(jì)算問(wèn)題
    我在算主體土建工程量,本工程為框架剪力墻結(jié)構(gòu),算到模板工程量時(shí),本層層高4.7,同事說(shuō)3.6米只針對(duì)墻和柱要計(jì)算超高模板,梁和板全部都超高,這話怎么理解,我應(yīng)該如何計(jì)算模板工程量呢?請(qǐng)高人指點(diǎn) 謝謝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我在算主體土建工程量,本工程為框架剪力墻結(jié)構(gòu),算到模板工程量時(shí),本層層高4.7,同事說(shuō)3.6米只針對(duì)墻和柱要計(jì)算超高模板,梁和板全部都超高,這話怎么理解,我應(yīng)該如何計(jì)算模板工程量呢?請(qǐng)高人指點(diǎn) 謝謝 看看超高增加層是否達(dá)到1米,如果沒(méi)有達(dá)到九沒(méi)有超高增加層的 遼寧省2008定額模板計(jì)算規(guī)則: 1.現(xiàn)澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量計(jì)算: (1)現(xiàn)澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量,除另有說(shuō)明者外,均應(yīng)區(qū)別模板的不同材質(zhì),按混凝與模板接觸面的面積以㎡計(jì)算。 (2)現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內(nèi)為準(zhǔn),超過(guò)3.6m部分,按超過(guò)部分計(jì)算增加支撐工程量,若超過(guò)高度不足1.0m時(shí),舍去不計(jì)。 (3)現(xiàn)澆鋼筋混凝土墻、板上單孔面積在0.3㎡以內(nèi)的孔洞,不予扣除,洞側(cè)壁模板亦不增加;單孔面積在0.3㎡以外時(shí),應(yīng)予扣除,洞側(cè)壁模板面積并入墻、板模板工程量之內(nèi)計(jì)算。附墻柱并入墻內(nèi)工程量計(jì)算。 (4)現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架分別按梁、板、柱、墻有關(guān)說(shuō)明計(jì)算。 (5)杯形基礎(chǔ)杯口高度大于杯口大邊長(zhǎng)度的,套高杯基礎(chǔ)定額項(xiàng)目。 (6)柱與梁、柱與墻、梁與梁等連接的重疊部分以及伸入墻內(nèi)的梁頭、板頭部分,均不計(jì)算模板面積。 (7)構(gòu)造柱外露面均按圖示外露部分計(jì)算模板面積。 (8)現(xiàn)澆鋼筋混凝土懸挑板(雨篷、陽(yáng)臺(tái))按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計(jì)算。挑出墻外的牛腿梁及板邊模板不另計(jì)算。 (9)現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯,以圖示露明面尺寸的水平投影面積計(jì)算,不扣除小于500㎜樓梯井所占面積。樓梯的踏步、踏步板平臺(tái)梁等側(cè)面模板,不另計(jì)算。 (10)混凝土臺(tái)階不包括梯帶,按圖示臺(tái)階尺寸的水平投影面積計(jì)算,臺(tái)階端頭兩側(cè)不另計(jì)算模板面積。 (11)現(xiàn)澆混凝土小型池槽按構(gòu)件外圍體積計(jì)算,池槽內(nèi)、外側(cè)及底部的模板不另計(jì)算。 (12)框架輕板模板區(qū)分不同結(jié)構(gòu),均按現(xiàn)澆砼與模板的接觸面積計(jì)算工程量;樓梯間疊合梁模板按疊合梁側(cè)面積計(jì)算;板帶模板按其底面積計(jì)算;柱接柱模板按接頭處砼外表面積計(jì)算。
    2010-08-17 07:56:00
  • 層高超過(guò)3.6米的這層的砼都算超高的。
    2010-08-16 21:34:17
  • 因?yàn)閴χ菑?到4.7,所以超高只能從3.6-4.7,而梁板的高度都在4.7,都超過(guò)3.6,所以全部超高
    2010-08-16 21:49:31
  • 超過(guò)3.6m要計(jì)算梁板柱的超高的。
    2010-08-16 21:51:38
  • 定額中模板的支撐是按3.6m以內(nèi)綜合考慮的。當(dāng)模板支撐超過(guò)3.6m時(shí),模板定額內(nèi)的支撐材料、人工、機(jī)械用量就不夠了。定額中的超高模板子目主要是補(bǔ)充超過(guò)3.6m時(shí)支撐材料、人工、機(jī)械費(fèi)的不足,所以定額單獨(dú)呈列了超高模板子目。算量軟件也就有了模板面積(MBMJ)和超高模板面積(CGMBMJ)之分。模板面積是包含了超過(guò)3.6m以上的面積,超高模板則只包含了3.6m以上的面積。3.6m以上的工程量是按實(shí)際面積還是按折算高度計(jì)算,這要看當(dāng)?shù)囟~的計(jì)算規(guī)則來(lái)確定。只要計(jì)算設(shè)置正確,軟件會(huì)按照計(jì)算設(shè)置中的計(jì)算規(guī)則進(jìn)行準(zhǔn)確的算量。 模板超高按下列規(guī)定計(jì)算:(僅供參考,實(shí)際還要依據(jù)當(dāng)?shù)囟~的計(jì)算規(guī)則進(jìn)行計(jì)算) (1)梁、板按超高部分按全部模板面積計(jì)算;坡屋面按平均高度計(jì)算;梁板底面距設(shè)計(jì)室外地坪或下一層樓面的高度超過(guò)3.6m時(shí),可計(jì)算模板超高費(fèi),超高增加高度采用四舍五入按“米”計(jì)算。 (2)墻、柱超高從室外設(shè)計(jì)地坪或樓板上表面算起,高度超過(guò)3.6m時(shí),按3.6m以上部分模板面積計(jì)算,超高增加高度采用四舍五入按“米”計(jì)算。
    2010-08-16 21:57:54
  • 因?yàn)榱喊宓母叨榷汲^(guò)3.6米,所以梁板的模板全部都超高,而柱只有3.6-4.7米的模板才能算超高~~~
    2010-08-16 21:40:49
  • 3.6米以上的梁、板、柱混凝土構(gòu)件,都要計(jì)算模板超高支撐費(fèi)。
    2010-08-16 23:03:58
  • 梁和板是不是放在4.2的標(biāo)高處,支模板要在4.2的標(biāo)高處支模,工作面超過(guò)了3.6米,就較困難了,因此要增加超高費(fèi)。
    2010-08-17 09:45:00
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 内江市| 乐昌市| 乐陵市| 金塔县| 海南省| 三门县| 昌吉市| 沈阳市| 客服| 铁岭市| 邳州市| 东辽县| 梨树县| 万荣县| 阜城县| 呼图壁县| 东山县| 靖宇县| 于田县| 普安县| 梅州市| 泉州市| 内丘县| 正宁县| 崇义县| 磴口县| 若尔盖县| 湖北省| 高邮市| 石林| 韩城市| 绥宁县| 乌兰察布市| 万宁市| 广丰县| 兴城市| 普兰店市| 神农架林区| 巴彦淖尔市| 涿州市| 柘荣县|
