zhj841633 2011-07-14 15:20:40 | 河北省 其他專業 | 1837查看 5回答
衛生間、屋面防水下的找平層和上面的保護層面積是只計算水平面積,還是水平面積和立面面積之和?
None
已采納衛生間、屋面防水下的找平層和上面的保護層面積是只計算水平面積,還是水平面積和立面面積之和? 看保護層的材質,根據不同的材質按照計算規則計算。一般情況下,如果是水泥砂漿的保護層就算水平面積。如果是涂膜保護層(屋面會出現這種情況)就要和防水卷材一樣的面積。
2011-07-14 15:26:38
計算水平面積。
2011-07-14 15:21:33
當然是都計算了。
2011-07-14 15:21:45
衛生間、屋面防水下的找平層和上面的保護層面積是只計算水平面積,還是水平面積和立面面積之和?衛生間、屋面防水下的找平層 是計算水平面積
2011-07-14 15:25:28
衛生間、屋面防水下的找平層和上面的保護層面積=防水面積
2011-07-14 16:41:16
