家和萬事興 2009-06-25 21:58:51 | 河北省 其他專業 | 2227查看 11回答
單層廠房中的操作間是否計算建筑面積
在單層廠房中: 單層廠房的層高是6m高,外圍結構長30m,寬15m 中間有一個操作間,是單層的,層高是3m,長5m,寬4m,有混凝土頂蓋,四周是磚砌體,有一邊是單層廠房的邊墻;頂蓋上面沒有砌體和圍護結構,不再利用, 請問:此廠房的建筑面積是多少問題補充:3.0.2單層建筑物內設有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全而積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 說明:操作間是單層的,應該在單層廠房的建筑面積之內, 而單層廠房中的操作間的結構頂層(3m)到單層廠房的結構頂層(6m)不再利用,是否屬于【局部樓層的二層及以上樓層】 單層廠房建筑面積:30*15=450m2 【局部樓層的二層:5*4=20m2是否要計算】 希望大家表示出計算公式,謝謝了
(11)
已采納30*15=450m2 操作間是單層的不單另計面積,依據建筑面積規范 3.0.2單層建筑物內設有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全而積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。
2009-06-25 22:09:18
在單層廠房中: 單層廠房的層高是6m高,外圍結構長30m,寬15m 中間有一個操作間,是單層的,層高是3m,長5m,寬4m,有混凝土頂蓋,四周是磚砌體,有一邊是單層廠房的邊墻;頂蓋上面沒有砌體和圍護結構,不再利用, 請問:此廠房的建筑面積是多少 答:此廠房的建筑面積為30*15=450M2
2009-06-25 22:05:17
按外圍結構計算建筑單層面積,為30*15=450m2。
2009-06-25 22:06:18
只要高度達到2100就可以計算建筑面積的,操作間與廠房一側重復的墻要扣除,不能重復計算。 3 計算建筑面積的規定(摘自建筑面積計算規范) 3.0.2單層建筑物內設有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。
2009-06-25 22:07:42
請查看建筑面積計算規范
2009-06-25 22:10:18
單層建筑物內有夾層的夾層層高超過2.1米夾層可以單獨按照外圍尺寸計算建筑面積,你說的情況雖然單獨中間有一間操作鍵,但沒有形成二層還是只有一層,所以建筑面積還是30*15=450m2。
2009-06-25 22:13:07
你說的情況僅是在廠房中分割出一間操作間,操作間的面積按建筑面積計算規范計算; 若操作間面積大于所占廠房的面積(即超過一層)時: 總建筑面積=廠房面積+操作間面積-操作間所占廠房的面積 應大于450平方米 若操作間面積等于所占廠房的面積(即僅一層)時: 總建筑面積=廠房面積+操作間面積-操作間所占廠房的面積=450平方米
2009-06-25 22:33:44
按照外圍計算建筑單層面積。
2009-06-25 23:58:28
僅計算外圍單層面積。操作間上無維護,不利用不應計算建筑面積
2009-06-26 02:28:16
單層廠房的內部設有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層才有可能算面積,而這個建筑,局部樓層為一層,不應該算面積。 你按“30*15=450m2”計算是對的。 另外,實際計算面積時,要考慮墻的厚度。因為:單層建筑物的建筑面積,應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算。
2009-06-26 05:11:42
我認為這種情況應該單獨計算建筑面積
2023-03-24 17:28:57
