realfox@126.com 2011-07-13 15:30:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1264查看 4回答
剪力墻中的連梁應該按什么構件建
剪力墻的連梁應該按照什么構件建立,門窗洞的連梁,還是暗梁,剪力墻水平筋在連梁處貫通怎么設置,連梁本身也有側面鋼筋
已采納在門窗洞的連梁中定義。
2011-07-13 15:33:14
在剪力墻體系中,連梁出現的位置是洞口。 連梁的側面鋼筋都是剪力墻的橫向鋼筋。所以你不必設置連梁的側面鋼筋。除非你側面鋼筋的型號與剪力墻不同。 在軟件中,連梁和過梁是完全不同的構件。連梁出現在剪力墻體系中。用連梁進行定義。
2011-07-13 15:37:02
剪力墻的連梁應該按照在門窗洞下的“連梁”構件建立,應該是門窗洞的連梁,不是暗梁,剪力墻水平筋在連梁處貫通就在墻中設置,連梁本身也有側面鋼筋可在其它鋼筋欄設置。
2011-07-13 15:36:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
