jiazhichang 2011-05-02 10:08:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1649查看 3回答
剪力墻結構,連梁下應該是填充墻還是剪力墻?
剪力墻結構,連梁下應該是填充墻還是剪力墻? 連梁兩端是暗柱,看建筑圖上連梁下有窗,連梁寬1200MM,下面應該是填充墻還是剪力墻?
已采納你好:連梁下邊一般的都是后砌墻。只有圖紙要求了才可能不是后砌的墻。
2011-05-02 10:11:44
剪力墻結構:標注連梁的下部一般都是空的,如果窗下有混凝土墻,那么窗下的混凝土墻頂應有梁,另外你在結合建筑圖再對照看看。另外如果是混凝土墻,在結構圖應標注是墻洞(QD)大多數應該是填充墻。如果是混凝土墻,圖紙中的暗柱應該畫在一個節點大樣上。
2011-05-02 10:16:55
剪力墻結構,連梁下一般情況應該是填充墻,如果結構施工圖標注的不清楚時,可以結合建筑施工圖進行判斷,在建筑施工圖中,剪力墻是涂黑的,填充墻不涂黑。
2011-05-02 10:18:54
