shuijinglan 2010-06-13 07:03:06 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1913查看 7回答
剪力墻處連梁的處理
在剪力墻結構中,是否剪力墻畫到連梁處斷開,連梁處是否為填充墻及洞口呢,還有連梁是否一定是在洞口的頂標高呢,謝謝大家
(7)
已采納連梁不一定是在洞口的頂標高,也有在洞口下方的。通常情況下,剪力墻畫到連梁處斷開,連梁下面是填充墻及洞口。
2010-06-13 07:06:44
連梁一般在門窗洞口上方,洞口倆邊都有暗柱的,剪力墻一般都畫上,然后畫上門窗洞口,再畫連梁。連梁的標高可以修改的。
2010-06-13 07:19:53
連梁處不一定是填充墻,這要根據圖紙確定,連梁一般是在洞口頂標高,如果連梁處是填充墻剪力墻畫的連梁處,但連梁部分的墻體水平鋼筋是通過連梁的,所以要補充該部分鋼筋
2010-06-13 07:07:04
在剪力墻結構中,是否剪力墻畫到連梁處斷開,連梁處是否為填充墻及洞口呢,還有連梁是否一定是在洞口的頂標高呢,謝謝大家 回答:1.嚴格的說剪力墻在洞口處不應斷開,應該設洞口,但是大部分人都在連梁 處斷開。2.連梁處可以是填充墻或洞口。3.連梁不一定是在洞口的頂標高,同樣可以在洞口的下面。
2010-06-13 08:17:57
你的問題應該是墻是通過去的 然后你布置洞口 再布置連梁就可以了 那樣墻的筋就通過連梁了
2010-06-13 08:46:30
連梁的位置要根據圖紙設計來確定,標高給多少就是多少,不一定在洞口的頂部。剪力墻和暗柱充當梁的支座,梁在剪力墻里形成直錨。
2010-06-13 07:19:34
正確的方法應該是把剪力墻畫通,之后按圖把該位置的門(窗 洞口)畫上,定義連梁,按智能布置畫上。
2010-06-13 08:20:34
