xinshouqs 2012-03-28 15:15:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1986查看 1回答
鋼筋中,剪力墻、連梁的畫法
鋼筋中,剪力墻,A:是一次就畫成?然后畫洞口,再畫連梁?B:還是遇洞口時,分成一段一段的畫,然后,再畫連梁?A種畫法,連梁的側面構造筋就是剪力墻的水平分布筋,拉筋是按剪力墻的算的。B種畫法,連梁的側面構造筋要在剪力墻中錨固,這樣就和剪力墻的水平分布筋重疊,就多算了這部分的錨固,但拉筋是對的。到底要怎么畫才最好?問題補充:A種畫法:因為連梁側面構造筋和剪力墻水平分布筋相同,所以,定義連梁時省略
已采納你好!1.A畫法快。B畫法慢,容易錯。 2.A種畫法與B種畫法在設計中均有,要根據實際情況而定。一般B種畫法的設計較多。拉筋未必與剪力墻的相同,還是那句話:根據設計而定。 補充回答:所以說A種畫法快。
2012-03-28 15:25:11
