紅衛河 2011-07-11 18:19:01 | 山東省 其他專業 | 289查看 6回答
鋼筋含量問題
18層的剪力墻結構,一層地下室,筏板800厚,含鋼量大概多少公斤/平米?不含樁基。 我算的59公斤每平米,可有的同學說頂多45公斤,您經驗數據一般為多少?
(6)
18層的剪力墻結構,一層地下室,筏板800厚,含鋼量大概多少公斤/平米?不含樁基。 我算的59公斤每平米,可有的同學說頂多45公斤,一般這樣的結構每平米含鋼量在62公斤左右。
2011-07-11 19:47:22
根據我的經驗你算的沒問題,這種結構在60公斤左右。
2011-07-11 18:27:17
你的含量好像偏低,一般65kg左右,不過不同的設計院,含量有所不同,你認為你沒漏算就可以了
2011-07-11 20:02:05
18層的剪力墻結構,一層地下室,筏板800厚,含鋼量大概多少公斤/平米?不含樁基。 我算的59公斤每平米,可有的同學說頂多45公斤,您經驗數據一般為多少? 答:我的經驗數據一般為62公斤每平米。
2011-07-12 09:18:02
應該在70左右
2011-07-14 15:02:25
不同的設計院,設計的鋼筋含量就有所不同,
2011-07-16 10:30:50
