  • 關于鋼筋含量的問題
    算個小教堂,一千多平,基礎是獨立基礎和條基,還有地圈梁,層高4.5M,大部分是圓柱子,鋼筋是20根25的,普通的框住鋼筋用量也挺大的,梁也挺大的,中間有個中庭,兩層,還有個尖樓,這樣的鋼筋含量是多少啊,算完和六十多了,是不是太高,
    問題補充:是框架結構的,而且梁300*900的,第一層的板與二層平板式層高,但是中庭上空的斜板標高是15,尖樓的斜板也是12米多,
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據你說的工程概況,鋼筋含量在60公斤多點也正常,層高高,而且有兩層部分還有尖樓,配筋也大。根據經驗應該是正常的。
    2010-08-28 11:21:53
  • 60是高,在50-55左右差不多
    2010-08-28 11:18:25
  • 不高,70~55是合理范圍。
    2010-08-28 11:19:58
  • 應該45-55公斤\\M2,與小高層基本相似。
    2010-08-28 11:28:46
  • 45-50kg/m2左右最合理,以為建筑等級不會很高。
    2010-08-28 11:21:04
  • 個人感覺也有點高,但是如果你繪圖沒問題那就應該差不了多少,畢竟指標只是參考。 磚混住宅27KG/平方, 一般框架住宅42~46kg/m2 框架別墅的一般在40-50之間,根據設計院不同,含量也大不相同。 一般框架住宅(6層)45左右 框架住宅(12層左右)代地下車庫(人防)一般在80-90左右 一般轉混住宅(6層)在27左右 如果高層住宅含地下人防地下車庫,鋼筋含量在60kg/m2很正常.如果不含,鋼筋含量應在40-50kg/m2.
    2010-08-28 11:18:22
主站蜘蛛池模板: 广灵县| 铜陵市| 格尔木市| 鹤庆县| 华阴市| 贡觉县| 犍为县| 万宁市| 白河县| 五河县| 东源县| 化州市| 贞丰县| 遵义县| 仪陇县| 汨罗市| 磐安县| 三明市| 防城港市| 象州县| 监利县| 吉安县| 定南县| 宁国市| 昆山市| 扎鲁特旗| 新民市| 西藏| 石阡县| 闵行区| 阳泉市| 涪陵区| 苍山县| 博野县| 乡城县| 磐安县| 宁明县| 阿勒泰市| 北流市| 五常市| 昆明市|
