lllll329494322 2010-11-25 08:39:23 | 山東省 其他專業 | 871查看 2回答
每平方鋼筋含量問題
磚混結構的,每層四戶,每戶是120m2。每層鋼筋含量大概是多少?閣樓是98個平方的,鋼筋含量是多少?
已采納砌體住宅: 鋼筋25-30KG/m2,其中經濟適用房為16--18KG/m2.
2010-11-25 09:06:53
鋼筋含量25kg/m2
2010-11-25 08:44:42
