51****@qq.com 2010-09-29 18:36:32 | 山東省 其他專業 | 1033查看 6回答
框剪結構鋼筋含量的問題
地下2層,地上24層的框剪結構,每平方的鋼筋含量大約是多少?問題補充:沒有人防
(6)
已采納根據實際測算,高層框剪結構,大概在75-80左右
2010-09-30 12:48:35
地上部分的話大約在55公斤左右吧。加上地下的可能會高點。
2010-09-30 11:53:05
大約在65公斤左右
2010-09-30 08:55:12
地下2層,地上24層的框剪結構,每平方的鋼筋含量大約在60kg/m2左右
2010-09-29 20:46:27
地下2層,地上24層的框剪結構,每平方的鋼筋含量大約在65-80kg吧,僅供您參考;
2010-09-29 18:37:41
有人防的結構鋼筋含量要偏高。
2010-09-29 18:50:48
