zx5341113 2011-07-11 15:44:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 615查看 5回答
鋼筋抽料2009,關于負筋上分布筋的問題
鋼筋抽料2009,關于負筋上分布筋的問題,圖紙說明里面分布筋的鋼筋直徑根據板厚而調整,而廣聯達設置里面分布筋只有在工程設置和在負筋編輯的屬性里面才能調整,但是同一負筋所處的兩塊板板厚缺不一樣,要如何設置分布筋,請高手支招,我現在就想設置一個分布筋是根據板的厚度來調整的
在計算設置里面進行修改。 點擊工程設置---點擊計算設置----點擊板----點擊分布筋鋼筋配置----點開后選擇同一板厚分布筋相同----然后輸入板厚,輸入分布筋型號。
2011-07-11 15:47:09
分別定義構件處理
2011-07-11 15:48:52
這樣的情況只能分別畫了,厚度不同的板只能分別布置,彎頭的話一頭輸0,另一頭輸板厚-保護層。
2011-07-11 15:57:11
可以在計算設置里面設置不同板厚的不同分布筋。見截圖:
2011-07-11 16:04:04
答:首先板的分布筋與負筋的分布筋沒有什么關聯性。你最好咨詢一下設計單位是不是板厚變了,負筋的分布筋也變(負筋的分布筋主要是措施筋與板底部或上部的分布筋不完全一樣。)目前的軟件沒法達到你的情況。如果板受力分布筋只能按圖紙要求在布置受力筋時分別也板厚繪制,當然也可以在計算設置里統一設置為一種型號和間距,與計算設置相同的板可不繪制分布筋,與設置不同的可以定義受力筋繪制,這樣工作量減少一些。但負筋的分布筋不能分開以板厚去設置,可以在定義負筋時定義,但再在單構件里調整一下或在編輯板鋼筋時修改下鎖定。
2011-07-11 17:26:33
