haha123 2013-05-26 16:21:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1817查看 4回答
負(fù)筋的分布筋問題!
第一:為什么同樣是負(fù)筋,有的負(fù)筋沒有分布筋,有的負(fù)筋有,有的負(fù)筋則只有半邊分布筋。 第二:軟件中跨版受力筋是否也屬于負(fù)筋呢?為什么一樣是沒有分布筋?問題補(bǔ)充:以上圖片的負(fù)筋我都定義了分布筋為A6@250.只是軟件沒有顯示,也沒有計(jì)算!請(qǐng)問這樣是不是會(huì)造成工程量的不準(zhǔn)確!
已采納當(dāng)所布置負(fù)筋,與分布筋同一方向布置了板面受力筋時(shí),軟件是識(shí)別分布筋不計(jì)算的,現(xiàn)場(chǎng)也是不用布置,負(fù)筋就直接綁扎在受力筋上。如圖片左邊的紫色就是面部的受力筋。 負(fù)筋的分布筋與另一方向相同時(shí),也是不用計(jì)算和施工,圖片中的右上方。
2013-05-26 16:33:54
第一:負(fù)筋,就都有分布筋,有的負(fù)筋有,按負(fù)筋長(zhǎng)度均勻布置 第二:軟件中跨版受力筋不屬于負(fù)筋,屬受力筋,受力筋不必分布筋
2013-05-26 16:26:11
你看下另一邊是否有面筋 有面筋的情況下 負(fù)筋是不算分布筋的 第二 跨版受力筋屬于負(fù)筋 參照板是否有面筋 如果有面筋 同樣 沒有分布筋
2013-05-26 16:35:02
一:分布筋的布置范圍:分布筋是在板上部只有負(fù)筋的時(shí)候,沒有形成鋼筋網(wǎng)片時(shí),才自動(dòng)布置分布筋,譬如說雙網(wǎng)雙向鋼筋就不布置分布筋。你看看沒有布置分布筋的范圍是不是有垂直方向的鋼筋。 二:跨板受力筋就是板負(fù)筋。在現(xiàn)實(shí)施工中,沒有跨板受力筋這個(gè)概念,就是負(fù)筋,軟件中是為了我們跨版的時(shí)候容易布置負(fù)筋設(shè)置的。至于為什么沒有分布筋,參考一的說明。
2013-05-26 16:38:56
