haha123 2013-05-26 16:21:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2157查看 4回答
負筋的分布筋問題!
第一:為什么同樣是負筋,有的負筋沒有分布筋,有的負筋有,有的負筋則只有半邊分布筋。 第二:軟件中跨版受力筋是否也屬于負筋呢?為什么一樣是沒有分布筋?問題補充:以上圖片的負筋我都定義了分布筋為A6@250.只是軟件沒有顯示,也沒有計算!請問這樣是不是會造成工程量的不準確!
當所布置負筋,與分布筋同一方向布置了板面受力筋時,軟件是識別分布筋不計算的,現場也是不用布置,負筋就直接綁扎在受力筋上。如圖片左邊的紫色就是面部的受力筋。 負筋的分布筋與另一方向相同時,也是不用計算和施工,圖片中的右上方。
2013-05-26 16:33:54
你看下另一邊是否有面筋 有面筋的情況下 負筋是不算分布筋的 第二 跨版受力筋屬于負筋 參照板是否有面筋 如果有面筋 同樣 沒有分布筋
2013-05-26 16:35:02
一:分布筋的布置范圍:分布筋是在板上部只有負筋的時候,沒有形成鋼筋網片時,才自動布置分布筋,譬如說雙網雙向鋼筋就不布置分布筋。你看看沒有布置分布筋的范圍是不是有垂直方向的鋼筋。 二:跨板受力筋就是板負筋。在現實施工中,沒有跨板受力筋這個概念,就是負筋,軟件中是為了我們跨版的時候容易布置負筋設置的。至于為什么沒有分布筋,參考一的說明。
2013-05-26 16:38:56
第一:負筋,就都有分布筋,有的負筋有,按負筋長度均勻布置 第二:軟件中跨版受力筋不屬于負筋,屬受力筋,受力筋不必分布筋
2013-05-26 16:26:11
