平常心 2010-10-09 09:57:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 910查看 6回答
板負筋的分布筋已經布置上去了,但查看鋼筋量時只有負筋沒有分布筋,什么原因?
(6)
已采納你要看一下,你的分布筋是設置好畫入的負筋,還是畫完負筋后設置的,畫完負筋設置分布筋,一定要選擇畫入構件來修改屬性,計算時才會有量。
2010-10-09 10:05:25
板負筋的分布筋,在定義負筋時,輸入信息。你是怎么輸入的?
2010-10-09 10:01:17
分布筋就是看不見的,但是它會計算的
2010-10-09 10:01:33
這個筋應該是在措施筋的里面的e你可以看計算書看看 你點這個負筋點編輯鋼筋能看到你輸入的這個分布筋嗎?
2010-10-09 10:07:01
你要是想查分布筋或者是馬蹬筋的量,你得選中這個板,而不是在板負筋這里面查鋼筋量。
2010-10-09 11:15:12
不需要分布筋的情況,軟件是不會計算的;
2010-10-09 10:00:06
