好大的灰機 2011-07-10 20:18:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1296查看 3回答
縱筋間距不一樣
暗柱縱筋間距不一樣。影響箍筋實際距離 。我在其他鋼筋里面定義箍筋。但是我怎么知道箍筋的的實際距離是多少。圖紙上只標注暗柱的高寬。沒標注小的箍筋的大小。在CAD里面查看2點距離也不對
已采納如果是矩形柱子間距縱筋是一樣的,是設計不規范才導致你從直觀看間距不同,要是間距不同的畫設計是會給出尺寸的,2個選擇,1是溝通一下設計,如果設計沒問題只能按間距相同來考慮。
2011-07-10 20:25:01
圖紙上只標注暗柱的高寬。沒標注小的箍筋的大小。 請設計人員明確;
2011-07-10 20:25:54
如果是矩形柱子間距縱筋是一樣的,那就是設計不規范才導致你從直觀看間距不同,要是間距不同的畫,設計是會給出尺寸的,建議向設計單位溝通下啊
2011-07-10 20:52:45
