樂兒 2011-01-24 10:41:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1173查看 5回答
YAZ角筋和分布縱筋不一樣如何定義?
如題。工程中YAZ我定義的是個參數化柱,角筋和分布縱筋不一樣(如圖),主問該如何定義?問題補充:請哪位大俠詳細講解一下操作步驟。謝謝!即使把“截面編輯”改為“是”,只要我在重新建一個參數化柱,一修改”布置縱筋“,前面定義的柱的”布置縱筋“會跟著后面的柱一起變化。說明一下,不是同名稱柱。
如題。工程中YAZ我定義的是個參數化柱,角筋和分布縱筋不一樣(如圖),主問該如何定義? 答:截面編輯選“是”,按邊布置角筋即可。
2011-01-24 10:48:18
角筋和分布縱筋可以在截面編輯器里面進行編輯。步驟見截圖。
2011-01-24 11:48:17
檢查一下是不是同名稱柱,因為柱子的全部縱筋屬性是公有屬性,改了其中一個其他同名稱的都會跟著變
2011-01-24 12:54:17
YAZ角筋和分布縱筋不一樣如何定義?
2011-01-24 11:03:46
同意滿天星的觀點,還有就是也許是你編輯參數化柱鋼筋的方法不對
2011-01-29 10:11:09
