cocolsl 2011-07-08 10:06:24 | 四川省 其他專業 | 1491查看 2回答
磚基礎高度問題
四川09建筑定額砌體工程,磚基礎說明里有一句話,地下墻體有變材料的情況,如果材料分界線在室內地坪300MM以內,則分界線以下為基礎,以上為墻體,如果在300MM以外,則室內地坪以下為基礎,以上為墻體。 怎么理解這句話,實際算量要考慮嗎,軟件好像沒考慮
已采納比如下邊是混凝土條基,條基上是砌體,二條基頂部標高在-0.3以下(假如是-0.5),那么,±0.00以下的砌體就要按磚基礎計算。 如果條基頂面標高為-0.2m,小于300mm了,這時砌體就全部按磚墻計算了。
2011-07-08 10:11:56
要考慮的,就是要套取不同的定額子目;只能自己處理,軟件不會自動考慮的。
2011-07-08 10:08:31
