beichuyang 2012-02-14 17:10:33 | 四川省 其他專業 | 3614查看 8回答
關于筏板基礎 磚胎模等問題
設計基礎圖中,筏板基礎邊緣和抗水板相接部分是要放坡60度,施工單位施工時先砌筑37墻,然后做防水,然后再砌筑12墻保護層,再澆筑筏板混凝土。這樣一來,挖土方、基礎、防水等全部增加了,而且施工單位提出這個磚墻不能算作磚胎模,而是屬于防水基層,磚墻也要計算,而圖紙上這些都沒有。請問這種情況該怎么處理啊,甲方也同意這樣施工,結算該如何辦理。問題補充:這樣,筏板基礎底部已經外擴了925mm,防水、磚這些都要增加,遇到這種情況該怎么處理?
(8)
要是甲方簽證當然是好;若是沒簽證,這種情況,甲方同意的只是這種處理措施,最后還是得按圖紙來算,斜邊部分的混凝土可以不給,按平的部分算,該給墊層防水的給墊層防水,砌磚不算
2012-02-15 11:43:41
設計基礎圖中,筏板基礎邊緣和抗水板相接部分是要放坡60度,施工單位施工時先砌筑37墻,然后做防水,然后再砌筑12墻保護層,再澆筑筏板混凝土。這樣一來,挖土方、基礎、防水等全部增加了,甲方也同意這樣施工,結算該如何辦理?——讓乙方出簽證,然后找甲方簽字蓋章,同意這樣施工。然后按照這樣的施工方案來計價并結算。 而且施工單位提出這個磚墻不能算作磚胎模,而是屬于防水基層,磚墻也要計算,而圖紙上這些都沒有。請問這種情況該怎么處理啊。——磚墻就是磚胎膜,這是一回事。如果甲方同意他們的施工方案,讓做防水,那么防水另外計價即可。當然,這種情況是甲方簽字認可了施工單位的這種施工做法的前提下進行的結算方式,否則,就不給他們,圖紙怎么設計的怎么計算。 閥板有變截面的閥板的,這是正常情況。挖土方是需要挖出坡度的,然后做墊層,防水,再澆筑基礎砼。就是這樣的施工順序。
2012-02-15 15:08:35
需要雙方協商做簽證
2012-02-15 20:32:12
根據圖紙和施工方案決定
2012-02-14 17:15:33
找甲方要簽證被
2012-02-14 17:14:29
甲方監理施工方三方現場核算工程量,辦理簽證
2012-02-15 10:32:33
既然甲方同意這個施工工序,需要你們整理資料,找甲方簽證
2012-02-15 10:22:22
這個當然是辦簽證啦,我們遇到和這個差不多的情況,最好是設計院處設計變更,然后施工單位提交變更工程量讓監理甲方確認變更工程量就行啦
2012-02-16 13:20:45
