gx****@163.com 2011-02-18 15:59:05 | 四川省 其他專業 | 1926查看 5回答
磚基礎的繪制
各位老師, 我在畫磚基礎的時候,采用的是異性條形基礎繪制,但是我畫出來,在下圖用紅線圈起的地方我就無法畫出,請問各位老師,這個應該怎么操作呢,有截圖說明最好,感謝不已!
已采納你不要管圖像的問題,只要按照中線畫出來的,數量是不會錯的,因為缺口的部分正好合格里面重合的部分相抵
2011-02-18 16:04:04
是的你畫出來的圖形是有個小缺口,哪個小缺口是不影響算量的。
2011-02-18 17:33:54
在畫磚基礎的時候,采用的是異性條形基礎繪制,但是我畫出來,在下圖用紅線圈起的地方我就無法畫出,請問各位老師,這個應該怎么操作呢? 我的回答:這個問題你不用管它,軟件會自動處理的,不會影響工程量計算結果。
2011-02-18 20:14:38
畫磚基礎的時候都會出現你說的現象,外側缺少的部分和內部重疊的部分的工程量是相等的。如果你有疑問的話可以分解,以墻為例手酸和軟件計算是否有出入,這樣的話就好很多。
2011-02-18 22:50:57
你可以采用異性條形基礎繪制,自己在紅格網里繪畫。
2011-02-19 08:51:03
