kunlang 2009-11-17 21:54:48 | 四川省 其他專業 | 785查看 7回答
磚基礎的問題
框架結構:基礎梁頂面至室內0.00標高處采用頁巖空心磚砌體,請問這部分砌磚是算做磚基礎還是磚墻?定額是套磚基礎還是套燒結空心磚(材料更改為頁巖空心磚)定額
(7)
已采納正負零以下的砌體應該是按基礎算的,但是我不清楚你們那個地區空心磚是不是允許應用于地下部分,我們這個地區是禁止在地下部分使用空心磚砌體的。 如果基礎的砌體材料內沒有空心磚的,就只能用空心磚墻來做了。
2009-11-17 22:48:34
應該算磚基礎的!!
2009-11-17 22:00:00
框架結構:基礎梁頂面至室內0.00標高處采用頁巖空心磚砌體,請問這部分砌磚是算做磚基礎還是磚墻?定額是套磚基礎還是套燒結空心磚(材料更改為頁巖空心磚)定額 是算做磚基礎; 定額是套磚基礎,砌塊換算為燒結空心磚。
2009-11-17 22:37:48
首先這是磚基礎毫無疑問,但是你可以按磚墻布置,為什么呢?磚基礎一般要求抹防水砂漿,如果定義磚基礎你的基礎抹防水砂漿無法布置。但是在套定額的時候可以套磚基礎
2009-11-18 10:22:10
算磚基礎,定額可以直接套燒結空心磚子目。
2009-11-18 07:41:36
算磚基礎,但在磚基礎中好像不容許用空心磚作砌體基礎的。
2009-11-18 09:38:12
應該是算作磚基礎的,可以換算燒結空心磚的子母
2009-11-18 07:57:54
