xiaohuamao 2011-07-08 09:39:52 | 河北省 其他專業 | 1060查看 2回答
溫度筋存在的位置
溫度筋是不是只在屋面板中存在,樓層板中能存在溫度筋嗎?謝謝。
已采納溫度筋存在的位置是面不沒有面筋、也沒有負筋的位置。 一般在屋面板中,樓層板中很少見到。 不是,面筋沒有Y方向的,需要布置分布筋。 本來你說的情況就特殊了,面筋只有一個方向的是極少見的,很可能是在負筋中設置的滿板布置。 1、你可以在負筋中定義這根鋼筋,單邊標注,標注長度用板的整寬。 2、也可以用面筋布置,Y方向也需要用受力筋定義布置。
2011-07-08 09:44:41
溫度筋存在 范圍一般跨度大于4米的現澆板上 不只是屋面板才會有的 樓層板也有 以鋼筋網的形式在板的上、下表面布置 這個在結構說明里板的說明中都會注明的 跨度大于多少的板布置 由設計人員計算確定
2011-07-08 09:45:20
