海闊天空 2013-07-01 16:28:07 | 河北省 其他專業 | 2310查看 2回答
溫度筋與應力筋的區別
溫度筋與應力筋的區別 請舉例說明問題補充:它們的規格最小是什么規格
已采納溫度筋與應力筋的區別: 溫度筋也叫溫度筋應力筋是為了防止溫差較大產生收縮應力而設置的防裂措施筋,一般采用圓6間距200。 應力筋分為預應力筋和非預應力筋,溫度筋就是非預應力筋,只是應力筋的一種。
2013-07-02 08:10:07
溫度筋是為抵抗溫度變化在構件內產生的應力而設置的。在超靜定結構中,當需要時,為抵抗溫度應力擬配的鋼筋量已與為抵抗其他荷載所產生的應力而配的筋統一配置,而不再專門配溫度筋了。當溫度應力有可能使構件產生裂縫而又不便計算、不需計算等情況時就按構造配置。 構件產生裂縫原因很多,不只是溫度變化引起。如地基沉降、其他相關構配件變形、應力集中等都可引起裂縫。為抵抗這些效應引起的裂縫常配置構造筋,就是你說的抗裂筋(行內一般不這么稱呼)。當使用要求不允許出現裂縫時(許多鋼筋混凝土構件使用時是允許出現裂縫的,有的要限制裂縫寬度。)就按規范規定按不允許出現裂縫設計,此時配的筋是受力筋,不是抗裂(構造)筋。
2013-07-01 16:31:34
