檸檬茶 2011-12-11 11:18:15 | 河北省 其他專業 | 1517查看 3回答
關于溫度筋
設置了溫度筋,計算匯總后工程量為o。板里設有受力筋(面筋、底筋)、負筋,是不是溫度筋跟面筋或者底筋沖突布置了?
已采納。。溫度筋是負筋之間的鏈接鋼筋。。如果沒有負筋 哪來的溫度筋,如果是雙層的 則溫度筋也為零
2011-12-11 14:08:41
板受力筋---定義---新建---新建板受力筋--溫度筋---輸入溫度筋規格、間距---繪圖---點畫。
2011-12-11 11:20:27
設置了溫度筋,計算匯總后工程量為o。板里設有受力筋(面筋、底筋)、負筋,是不是溫度筋跟面筋或者底筋沖突布置了?您好:定義《受力筋》-《面筋、底筋》-《溫度筋》只有溫度筋在編輯鋼筋里輸入“ 匯總計算”查看報表 看圖、祝你成功!
2011-12-11 13:29:16
