61****@qq.com 2011-12-26 15:54:03 | 河北省 其他專業 | 1029查看 4回答
關于溫度筋的問題
布置溫度筋出現:布置范圍內同方向同類型的受力筋數量超過上限:底筋2 中間層筋10 面筋2 溫度筋1,這是為什么 啊?左右對稱的板,底筋,跨板受力筋,負筋也是一樣,但是左邊那塊板可以布置溫度筋,右邊的卻不可以?檢查過,沒有重復布置,完全按照圖紙。
已采納在有負筋的情況下,注意,是否存在負筋是全通過右邊那塊板,如果通過了,就不能布置溫度筋了。溫度筋,是在負筋布置的范圍之外布置的,說白了這時的負筋也起到溫度筋的作用。你在檢查下吧。溫度筋的布置可參考官方解釋:http://www.kslywz88.com//GIM_Q_ZSK.exml?__QuestionID=426709。供參考。
2011-12-26 16:12:45
你直接用多板布置呀。
2011-12-26 16:09:54
支持二樓答案。
2011-12-27 09:09:33
用戶您好:一般一塊板上相同方向只能布置一次溫度筋,如果有這種提示,說明這塊板上已經布置上一個了,如果直接看不出來的話就用批量選擇或者框選看一下屬性,或者查找圖元這些功能來查找一下。
2011-12-27 21:46:26
