lxw6278 2011-07-07 00:32:19 | 山西省 土建算量GCL2013 | 356查看 4回答
外墻保溫計算
你好! 有個問題請教一下,在畫外墻保溫時,如果按飄窗畫的窗洞口,計算時就扣除了3個洞口面積,如果按窗戶畫時,則是扣除一個,如何使這兩種畫法統一計算
在畫外墻保溫時,如果按飄窗畫的窗洞口,計算時就扣除了3個洞口面積,如果按窗戶畫時,則是扣除一個,如何使這兩種畫法統一計算。 在畫外墻保溫時,應該按窗戶畫時扣除一個洞口的面積 這是正確的。
2011-07-07 05:29:25
有個問題請教一下,在畫外墻保溫時,如果按飄窗畫的窗洞口,計算時就扣除了3個洞口面積,如果按窗戶畫時,則是扣除一個,如何使這兩種畫法統一計算。外墻計算時,飄窗的位置如果算上扣三個洞,就要加上相應的飄窗三面的全面積(三個窗及沒窗部位)然后再扣三個窗面積。如果不畫上飄窗位置,就扣一個飄窗位置與主樓墻相交的洞,然后加上飄窗位置沒窗的位置面積。
2011-07-07 08:01:52
在畫外保溫的時候,直接按窗戶就可以。扣除一個洞口面積就可以
2011-07-07 07:03:26
在畫外墻保溫時,如果按飄窗畫的窗洞口,計算時就扣除了3個洞口面積,如果按窗戶畫時,則是扣除一個,如何使這兩種畫法統一計算 在畫外墻保溫時,按窗戶畫,扣除一個是正確的,(如果飄窗外也做保溫時,布置保溫是應扣三個的)
2011-07-07 11:00:34
