- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
hong542913910 2010-11-14 14:20:14 | 山西省 土建算量GCL2013 | 836查看 5回答
外墻保溫的操作
我想請(qǐng)問(wèn)一下外墻保溫在圖上應(yīng)該怎么操作,比如我還有飄窗板要貼保溫板,空調(diào)板不貼,具體應(yīng)該怎么做了?謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:那意思是如果我采用保溫層畫(huà)上去的話(huà)飄窗板上時(shí)不會(huì)計(jì)算保溫層的,對(duì)嗎?
已采納我想請(qǐng)問(wèn)一下外墻保溫在圖上應(yīng)該怎么操作,比如我還有飄窗板要貼保溫板,空調(diào)板不貼,具體應(yīng)該怎么做了?謝謝 答:外保溫直接在外墻抹灰里面套用做法。然后局部(如空調(diào)板、雨棚板等)零星構(gòu)件,只有在表格輸入里面進(jìn)行構(gòu)件工程量進(jìn)行計(jì)算
2010-11-14 14:24:39
新建保溫層點(diǎn)式繪制即可。飄窗板貼保溫墻在飄窗構(gòu)件中套取定額和選擇工程代碼處理。
2010-11-14 14:27:50
我想請(qǐng)問(wèn)一下外墻保溫在圖上應(yīng)該怎么操作,比如我還有飄窗板要貼保溫板,空調(diào)板不貼,具體應(yīng)該怎么做了?謝謝 答:外保溫可以直接在外墻抹灰里面進(jìn)行定義、套用做法。飄窗板要貼保溫板,可以在定義板時(shí)套用做法,套板構(gòu)件的底面積或頂面積代碼。
2010-11-14 14:30:19
飄窗板的保溫目前軟件不好處理,只能通過(guò)定義天棚抹灰或自定義面來(lái)代替保溫面積乘以厚度計(jì)算
2010-11-14 14:31:11
墻面的保溫在其它下的保溫層里建立構(gòu)件并繪制。應(yīng)為飄窗板的保溫層厚度與墻面不一樣,上下飄窗板的保溫層可以在單構(gòu)件里面輸入比較快。
2010-11-14 14:26:31
