133****5209 2018-03-02 17:34:37 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2644查看 1回答
外墻保溫層按外墻外邊線還是按外墻內邊線布置
已采納應該是按照外墻外邊線進行布置。
2018-03-02 17:36:25
在圖形算量中,計算外墻保溫層的時候,先定義,后繪制,繪制圖元截圖如下,請問墻與墻體交叉出來部分保溫計算嗎?還是會扣減?墻體有些部分未繪制上保溫的怎么處理?求老師答疑,謝謝!
廣聯達的圖形算量中,剪力墻結構中布置外墻外邊線,內墻中心線的板只能生成一大塊再分割么?
廣聯達的圖形算量中,剪力墻結構中布置外墻外邊線,內墻中心線的板只能生成一大塊再分割么?就沒有其他辦法了么?問題補充:我們這里山西定額,板必須布置到外墻外邊。有沒有按墻分割板的功能啊?
