BFDX 2010-07-10 16:31:04 | 山西省 土建算量GCL2013 | 500查看 7回答
外墻保溫
短肢剪力墻結構,外墻保溫只有砼面保溫,填充墻處不保溫,有沒什么好的處理方法?他僅關系到保溫層的計算,還關系到模板的計算
(7)
新版軟件有在梁屬性定義里,有提取單梁工程量的設置,點擊是會算出有關工程量的. 柱有獨立柱裝修,這樣梁柱的工程量就都可以算出來了.
2010-07-11 13:48:20
定義兩次,布置兩次。
2010-07-11 08:35:41
保溫跟模板沒什么關系吧。你定義好兩個外墻做法,一個智能布置到砼墻,一個智能布置到填充墻,很方便啊
2010-07-10 17:05:38
定義外墻保溫層,選擇工程量代碼后直接在剪力墻和填充墻處點就行
2010-07-10 16:56:52
砼墻和填充墻分開定義,在布置就行了,很簡單。
2010-07-10 19:34:47
新版本里有按墻體材質布置的功能,你分別建立兩個外墻裝飾的做法,套用定額后,利用智能布置的方法,選擇對應材質,這樣就分類布置到圖形中了。 是哈,我好象沒有考慮到這個問題,目前我認為利用軟件的這個方法計算非保溫的情況,還是比較準的,如果有保溫的話,那么就考慮用保溫這個構件計算了,再利用保溫構件里面的代碼計算外墻裝飾吧。 我剛才咨詢了專家們,你先建立保溫層構件,然后在這里把定額套好,再在墻體構件里,點擊砼外墻,利用依附構件,把保溫層構件依附到砼墻體里,這樣就可以了。 在房間里,有梁的抹灰的面積,你可以在房間里利用代碼進行計算,保溫層的厚度只能手工加上去了。
2010-07-12 16:12:49
這個問題沒解決,山東地區是保溫杯當模板與外墻混凝土墻及梁同時澆筑,保溫層10公分。填充砌體墻比剪力墻和梁突出10公分與保溫平齊。關鍵是梁的保溫怎么建模和提量
2022-11-16 00:30:48
