孤星浪子 2011-07-05 19:29:54 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1698查看 1回答
如何計算“石方爆破超深”問題
定額規定允許超深為:松石20CM,堅石為15CM我知道如果實際超過這個量的不做調整,那么實際超深小于20CM(松石)的是按實際超深計算還是按20CM計算啊?謝謝大家指教!!是不是只有在超深的情況下才考慮那個20CM,如果不超深就按實際結算,那個20CM是不應該加的對吧??
已采納松石20CM,堅石為15CM如果實際超過這個量的不做調整,那么實際超深小于20CM(松石)的可以按20CM計算。超深的也不再計算。不超深時可以按實際計算。
2011-07-05 19:33:52
