jingjing913 2009-03-06 18:47:44 | 山東省 土建算量GCL2013 | 617查看 8回答
GCL2008能添加計算規則么?
想添加一條計算規則 應如何操作?問題補充:添加計算規則,不是修改計算規則 應如何操作
(8)
已采納GCL2008是不能添加計算規則,而只能根據軟件提供的選項進行選擇修改的!
2009-03-06 19:19:02
不能修改或添加,只在原有規則的情況下進行選項。
2009-03-06 22:09:05
可以直接修改相應的計算規則,
2009-03-06 18:57:04
如何下載山東省東營市每期的人材機的造價信息
2009-03-06 19:20:57
在計算規則處輸入你的計算規則即可
2009-03-06 19:33:28
可以修改計算公式,計算規則是各地定額規定的,無需修改,也無需添加
2009-03-06 19:48:40
計算規則是不能添加的,但可以修改!規則修改成自己所需要的就可以了不必刻意添加規則!
2009-03-06 20:24:36
計算規則使用者不能直接添加,只能進行選擇。 如果增加的規則有必要可以反饋給當地的服務部門,由他們分析規則添加的必要性和相關聯的規則,可以在規則庫中增加。
2009-03-06 20:44:55
