zhaoyanxia06 2008-08-12 08:28:03 | 山東省 土建算量GCL2013 | 535查看 10回答
土石方工程如何利用軟件計算?2
None
(10)
已采納你好,在表格輸入里做,直接輸入代碼即可 在表格輸入中輸入挖土和回填土子目及工程是代碼“TFTJ(土方體積)”"HTTTJ"(回填土體積),想要得到正確的工程量,首先必須是已畫入土方構件, 第二:如你有地下室的話,你必須在地下室處畫入"建筑面積"構件,不然軟件算不出回填土的量,(如你的地下室不需要計算建筑面積,你可新建一建筑面積,不套子目,在地下室部位畫入,軟件會根據 挖方量-基礎構件所占體積-地下室面積*地下室高度=土方回填體積了,
2008-08-12 08:37:11
大開挖在軟件的大開挖里計算,但是我還是覺得土方在單構件輸入里面計算比較好,比較容易看
2008-08-12 08:31:00
只要把基礎層和一層的構件畫進去軟件會自動求出的呀
2008-08-12 08:32:09
在基礎層里面定義,如果你已經布上了基礎,可以用自動生成土方構件的命令布上土方構件,然后套上定額就可以了。
2008-08-12 08:33:03
用自動生成土方構件的命令布置土方構件,在大開挖里計算工程量
2008-08-12 08:36:07
在軟件中 有平整場地、承臺、條基、地梁、樁、柱、 基坑土方、溝槽土方、大開挖土方等這些相關于的構件, 根據圖紙設計要求布置上,即可計算相關的土方工程 另外在表格輸入中 可以處理土方回填,土方外運等工程量
2008-08-12 08:36:18
1. 在基礎層里把基礎和基礎梁都畫好了 2. 在菜單那里就有“自動生成土方量” , 3.最后填寫工作面和放破系數即可
2008-08-12 08:38:08
基礎構件畫好后,可以用“自動生成土方構件”的功能鍵布置。一般有地下室時,需要大開挖。關鍵是設置好標高。
2008-08-12 10:36:37
如果已經布置了基礎,可以用“自動生成土方構件”的命令布上土方構件,如果是大開挖,也可以在表格輸入中計算
2008-08-12 08:43:16
采用大開挖構件
2008-08-12 09:05:42
