realfox@126.com 2008-06-12 08:45:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 806查看 15回答
如何計(jì)算地下室外墻防水c
如何計(jì)算地下室外墻防水問題補(bǔ)充:基礎(chǔ)部分如何計(jì)算
(15)
已采納還是用保溫層構(gòu)件做最好
2008-06-12 08:54:20
用自定義線做比較方便,工程量表達(dá)式選長度CD*防水高度即可。
2008-06-12 09:10:33
地下室外墻防水面積不包括基礎(chǔ)基礎(chǔ)部分的防水面積.
2008-06-12 09:12:23
我是用表格輸入畫的,套子目代碼選地下室外墻外邊線長度*截面長度。
2008-06-12 20:35:16
設(shè)計(jì)要求材料不同就要分開 跟土接觸的都要做防水,基礎(chǔ)也要
2008-06-12 09:32:20
我一般是在條形基礎(chǔ)中就將地下室外墻室外地坪以下的防水都定義掉了,室外地坪以上到正負(fù)0的那部分高度在首層的外墻裝修中定義成墻裙高度,具體是這樣做的:外墻條形基礎(chǔ),利用代碼TJCD,然后乘以高度(室外地坪以下需要做防水的高度)。
2008-06-12 09:44:36
在表格輸入法里面,直接選擇地下室外墻面防水代碼。
2008-06-12 09:45:09
如何計(jì)算地下室外墻防水 問題補(bǔ)充: 基礎(chǔ)那部分計(jì)算了嗎 我的回答:這部分軟件算不上的!用基礎(chǔ)構(gòu)件里的體積長度代碼來處理!
2008-06-12 10:22:52
可以用保溫層構(gòu)件做,也可以利用墻體中心線*高度
2008-06-12 08:49:14
單構(gòu)件中可以直接輸定額號(hào),在代碼中先地下室外墻防水。就可以自動(dòng)計(jì)算了。
2008-06-12 08:53:13
用表格輸入,代碼選則地下室外墻防水面積即可
2008-06-12 08:54:47
我一般都是在表格中輸入,也可以用地下室外墻長度*高度在構(gòu)件做法中套定額,也可以用保溫層構(gòu)件。
2008-06-12 08:55:24
利用地下室外墻長度乘以防水高度計(jì)算
2008-06-12 08:56:32
直接在表格輸入里做就可以了,表格輸入—“新建類別”—“新建構(gòu)件”—“選擇地下室防水編碼”
2008-06-12 08:59:10
用表格輸入,套子目代碼選地下室外墻外邊線長度*高度。
2008-06-12 09:02:52
