guozi196 2011-07-03 16:21:34 | 陜西省 其他專業(yè) | 795查看 2回答
有關(guān)于砌體加固筋的問題
我現(xiàn)在在做一個(gè)工程的砌體加固筋工程量,但是我不清楚 1。在什么地方設(shè)置砌體加固筋 2。軟件中怎么設(shè)置砌體加固筋,是否要把磚墻和門窗從圖形算量中導(dǎo)入鋼筋算量中再進(jìn)行設(shè)置?
已采納1、墻、柱連接處就需要砌體加箍筋。 2、是的,墻、柱、門窗全部定義完后再布置砌體加箍筋。
2011-07-03 17:15:36
砌體墻與剪力墻及柱交接的地方要設(shè)置砌體加固筋。另外構(gòu)造柱的地方也要設(shè)置砌體加固筋的。 軟件上在砌體加筋里面定義后畫圖。 鋼筋2009中也可以定義及布置砌體拉筋的。
2011-07-03 16:30:13
