  • 滿堂腳手架如何計算
    我這是層高超過3.6米的,計算滿堂腳手架的時候是不是按室內的凈面積計算的,滿堂腳手架是不是就是頂板支模架?謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 滿堂腳手架是計算裝修時超過3.6m時搭設的架子。而頂板及梁支模用的架子嚴格的說是模板支撐體系中,在模板子目中就包含模板支撐體系的費用,你可以看定額,定額中的模板支模中的包含架管及扣件等含量。如果超過你所在地區定額規定的高度,可按規定計取超高支撐費用
    2011-07-28 18:06:58
  • 樓板超高3.6米只計算模板支撐超高費用 層高超過3.6米的室內粉刷可以計算滿堂腳手家費用。 滿堂腳手架按照軸線面積計算
    2011-07-30 11:08:45
  • 現澆板支模板不計取腳手架,只計取模板支撐和超高模板支撐; 滿堂腳手架一般用于室內天棚的裝飾工程,而且是裝飾面層距設計地面在3.6米以上才計取;
    2011-07-28 17:48:13
  • 不能這樣理解。 陜西定額規定,層高超過3.6,要計算裝飾使用的滿堂腳手架,模板是計算模板支撐超高費的,與滿堂腳手架沒有關系。 就是這一層的建筑面積。 只是按層高超過3.6m的樓層計算,不是全部建筑面積。 不對! 那一層超過了3,6m,就計算哪一層的建筑面積,套滿堂腳手架子目計算。 為什么總要一個*50%呢? 里腳手架要*50%,對頭。 你看計算規則,如果夠再計算一個增加層時就計算。 不客氣,一定要按計算規則計算。
    2011-07-28 17:49:18
  • 如果只是支模板就不需要架子有支撐就可以了。
    2011-07-29 11:31:04
主站蜘蛛池模板: 准格尔旗| 垣曲县| 遂川县| 文安县| 城步| 汨罗市| 遵义县| 从化市| 甘洛县| 綦江县| 抚顺县| 静乐县| 铅山县| 唐海县| 日照市| 辽源市| 开封县| 洛浦县| 大余县| 淄博市| 福贡县| 衢州市| 习水县| 卓资县| 昭通市| 社会| 阿巴嘎旗| 福海县| 新兴县| 长岛县| 安陆市| 泸溪县| 郁南县| 封开县| 滦平县| 鞍山市| 涪陵区| 新田县| 开鲁县| 瓮安县| 六枝特区|
