走出大山 2011-07-03 22:44:21 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1438查看 2回答
基礎(chǔ)層的繪制疑問(wèn)
當(dāng)繪制基礎(chǔ)層的時(shí)候,如果是筏板基礎(chǔ)的話先畫(huà)筏板區(qū)域,然后定義和繪制筏板主筋,對(duì)吧,但是繪制基礎(chǔ)梁的時(shí)候,有教程說(shuō)比如廣聯(lián)達(dá)教學(xué)視頻上說(shuō)先繪制柱,把-1層的柱子復(fù)制到基礎(chǔ)層,然后繪制基礎(chǔ)梁,這個(gè)我理解,它說(shuō)這個(gè)涉及到基礎(chǔ)梁的跨數(shù)問(wèn)題!但我估計(jì)它那個(gè)是條形基礎(chǔ)加獨(dú)基形成的筏板,上面整澆混凝土的,但是我這個(gè)圖紙是基礎(chǔ)梁和剪力墻的筏板基礎(chǔ),而且我這個(gè)圖紙上基礎(chǔ)梁大大的寬于剪力墻,而且剪力墻是插在基礎(chǔ)梁底部的,形成一個(gè)個(gè)的剪力墻,所以我想問(wèn)在我這個(gè)繪制基礎(chǔ)層的時(shí)候,是不是就不需要繪制剪力墻了!因?yàn)槭羌袅υ诨A(chǔ)梁中生根的!問(wèn)題補(bǔ)充:但是基礎(chǔ)梁這里沒(méi)有了支座的話那么軟件能識(shí)別嗎?
已采納對(duì)于鋼筋的設(shè)置, 布置柱和基礎(chǔ)梁的先后不重要,關(guān)鍵是在梁原位標(biāo)注前,是必須要先布置有柱,這樣基礎(chǔ)梁和框架梁的支座,才能識(shí)別。 “但是基礎(chǔ)層需要嗎?這個(gè)就不要了吧,因?yàn)樗莻€(gè)因?yàn)楫?huà)柱子因?yàn)橐R(shí)別基礎(chǔ)梁的跨數(shù)涉及到基礎(chǔ)梁的錨固問(wèn)題,而我這個(gè)基礎(chǔ)層全部都是基礎(chǔ)梁,也沒(méi)有所謂的基礎(chǔ)主梁和次梁之分。等于是基礎(chǔ)梁后整澆地板,而這個(gè)剪力墻在基礎(chǔ)梁中生根綁扎,那還需要繪制剪力墻嗎?”總結(jié):需要在布置柱后識(shí)別梁。
2011-07-03 22:48:50
肯定要先畫(huà)墻、柱,后畫(huà)基礎(chǔ)梁的,這就可以識(shí)別梁的跨數(shù)
2011-07-04 08:05:19
