601493648a 2011-03-16 10:56:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6183查看 5回答
基礎層與-1層的區別
獨立基礎是否是基礎層,獨立基礎到+-0.00是否為-1層
已采納獨立基礎是否是基礎層, 是屬于基礎層。 獨立基礎到+-0.00是否為-1層 不是,負一層是地下室之類的。
2011-03-16 11:00:05
類似柱、墻要算腳手架的構建不要放在基礎層
2011-03-16 11:22:03
獨立基礎是基礎層,獨立基礎到+-0.00不是-1層。
2011-03-16 10:59:23
獨立基礎是否是基礎層,獨立基礎到+-0.00是否為-1層:-1層是地下室層,如果沒有地下室,那么就是基礎層
2011-03-16 11:15:17
1、若獨立基礎底標高與+-0.00之間高差比較小,柱筋不需要+-0.00以下進行鋼筋連接而在一層進行鋼筋連接,這樣獨立基礎到+-0.00均可為基礎層。 2、若獨立基礎底標高與+-0.00之間高差比較大,需要在+-0.00以下進行電渣壓力焊后且在+-0.00有地框梁時,獨立基礎是設置基礎層,獨立基礎到+-0.00設置為-1層,這樣軟件可以自動計算鋼筋間的連接。統計接頭
2011-03-19 09:59:06
