491601279@qq.com 2015-02-15 10:09:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2966查看 4回答
基礎底板繪制
此主樓與地庫基礎底板如何繪制
這可以用筏板變截面進行設置,筏板分塊布置。
“請問里面的鋼筋如何設置呢”直接布置上筏板鋼筋,軟件就可以識別計算。
2015-02-15 10:28:11
可以直接布置兩個不同厚度的筏板,然后選中兩個筏板,點擊定義筏板變截面,在布置鋼筋就可以了
2015-02-15 18:19:30
不好畫,還是手工計算比較好!
2015-02-15 10:28:00
此主樓與地庫基礎底板如何繪制
——:用不同厚度不同標高的筏板基礎定義繪制
設置筏板變截面就可以的
2015-02-15 10:29:41
